O ile się nie mylę to 8 z 2 jest zwierany w pozycji AUTO.
[O2] Światełka do jazdy dziennej, check brake pads
Powiem szczerze, że pierwsze raz się spotykam z tak skomputeryzowanym samochodem, więc co z tego płynie mam kilka pytań.
Mianowicie kupiłem już kabelek i mam problemy
Jaki program polecacie do prostej diagnostyki samochodu ? (zmiana inspekcji olejowej, kasowanie błędów)
Polski VAG 4.9 łączy się tylko z modułem silnika, niczym poza tym.
Chciałbym zrobić światła do jazdy dziennej:
Jakim programem najlepiej to zrobić i jak :shock:. Jeżeli jest już opis na forum to przepraszam, ale nie mogłem znaleźć.Zamieszczone przez krzynolPonieważ dostaję pytania na PW o światła dzienne,to dla potomności moje ustawienia:
mam włączony tryb amerykański, czujnik deszczu/światła i włącznik AUTO
DZIEŃ
0 - nic się nie świeci
AUTO - śwoecą się tylko halogeny i ręczny wyłącza je
pozycje - świecą pozycje w całym aucie
mijania - świecą mijania + pozycje
doświetlanie zakrętów nie działa
CH/LH - nie działa
NOC (lub deszcz lub tunel albo inna czarna dupa
AUTO - świecą mijania + pozycje oczywiście, ręczny nie działa
doświetlanie zkarętów działa
u mnie tylko LH - otwieram auto i mijania + pozycje się zapalają na 10sek.
Kolejny wielki problem to błąd na wyświetlaczu "check brake pads". Wszystkie klocki są w granicach połowy zużycia, a nawet młodsze... Czy można skasować ten błąd ? Od czego on powstał ?
bmw 712
Przy OII to chyba polskim vagiem 4.9 za duzo nie zdziałasz. Do teog to VCDS ale musisz miec inny kabel niz ten co masz.
http://allegro.pl/kabel-vag-skoda-oc...409790057.html
Taki kabelek mam ? Jaki kupić skoro ten jest zły
Uderz na PW do kolegi innova. Ma w cenie bodajże 140 PLN,- kabelki pod VCDS-a. Kupisz i będziesz zadowolony.Zamieszczone przez bmw712http://allegro.pl/kabel-vag-skoda-octavia-i-ii-fabia-i-ii-superb-cd-i2409790057.html
?Doświadczenie to coś, co nabywamy chwilę po tym, gdy było nam najbardziej potrzebne.
MOJA FURKA
